电子发烧友论坛
2个回答
有1个错位,毫无疑问,肯定是你程序书写导致的。
根据您提供的信息,ADC124S051的4个通道依次工作后输出数据的顺序不正常。您已经排除了单个通道单独作用时的问题,那么问题可能出在多通道操作的逻辑上。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 通道选择逻辑错误:在多通道操作时,您需要确保正确地选择每个通道。请检查您的代码,确保在读取每个通道数据之前,正确地设置了通道选择寄存器。例如,您需要在读取channel1之前设置通道选择寄存器为1,在读取channel2之前设置为2,依此类推。 2. 通道读取顺序错误:根据您的描述,实际的通道读取顺序与预期不符。请检查您的代码,确保在读取每个通道数据时,按照正确的顺序进行。例如,您需要先读取channel1的数据,然后是channel2、channel3和channel4。 3. 数据存储逻辑错误:您提到将数据存储到一个数组data[4]中,但实际的数据对应关系与预期不符。请检查您的代码,确保在将数据存储到数组时,按照正确的通道顺序进行。例如,您需要将channel1的数据存储到data[0],channel2的数据存储到data[1],依此类推。 4. 时序问题:在多通道操作时,可能存在时序问题导致数据读取顺序错误。请检查您的代码,确保在读取每个通道数据时,遵循正确的时序要求。例如,您需要在读取一个通道的数据后,等待足够的时间,然后再读取下一个通道的数据。 综上所述,您需要检查您的代码,确保通道选择、通道读取顺序、数据存储逻辑和时序都正确无误。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.571451 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
295
