电子发烧友论坛
3个回答
ADS1246的参考电压Vref=V(REFPx) – V(REFNx)的范围为0.5V~[(AVDD – AVSS) – 1]V.您这里直接接地,不满足这个参考电压范围。
参考源的选择是影响稳定性和噪声的主要因ADS1246 需要外部接参考源,尽量选择精度高的参考电压源。 |
ADS1246IPWR是一款高精度模数转换器(ADC),用于测量温度和其他模拟信号。如果您在工厂内校准时温度误差在合理范围内,但在客户端出现飘移不准的问题,可能的原因和解决方案如下:
1. **环境因素**: - **温度变化**:客户端的环境温度可能与工厂内不同,导致温度传感器的响应发生变化。确保在客户端也进行温度校准。 - **湿度变化**:湿度也会影响温度传感器的性能,特别是在某些材料上。检查是否有湿度控制措施。 2. **电源波动**: - **电源稳定性**:客户端的电源可能不如工厂内稳定,导致ADC性能变化。检查电源供应是否稳定,并考虑使用电源调节器。 3. **硬件问题**: - **接触不良**:检查所有连接是否牢固,包括温度传感器和ADC之间的连接。 - **损坏的组件**:检查是否有任何硬件损坏,包括温度传感器和ADC本身。 4. **软件问题**: - **校准参数**:确保校准参数正确写入Flash,并且没有被错误地覆盖或损坏。 - **固件问题**:检查固件是否有bug,特别是在处理温度数据和校准参数时。 5. **校准过程**: - **校准方法**:重新评估校准方法,确保它适用于客户端的环境条件。 - **校准频率**:考虑是否需要更频繁的校准,以适应环境变化。 6. **电磁干扰**: - **EMI/RFI**:检查是否有电磁干扰影响ADC的性能。使用屏蔽和接地措施来减少干扰。 7. **温度传感器特性**: - **传感器漂移**:某些温度传感器可能会随时间漂移。考虑使用更稳定的传感器或定期校准。 8. **客户端反馈**: - **用户操作**:了解客户端是如何使用和存储产品的,是否有不当操作导致问题。 9. **数据记录和分析**: - **记录数据**:记录温度数据和环境参数,以便分析和识别模式。 - **分析数据**:使用统计方法分析数据,找出可能的异常值和趋势。 10. **技术支持和咨询**: - **制造商支持**:联系ADS1246IPWR的制造商,获取技术支持和可能的解决方案。 - **专家咨询**:如果问题复杂,考虑咨询电子工程师或数据科学家。 通过上述步骤,您可以系统地诊断和解决温度飘移不准的问题。重要的是要确保在客户端环境中进行充分的测试和校准,以确保产品的性能符合预期。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:09 , Processed in 2.934814 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
380
