电子发烧友论坛|
看样子是解码问题,或者数据通信的协议有可能问题
是正负符号的问题
根据您提供的信息,您使用FPGA对ADS6442进行控制采样,使用2-WIRE INTERFACE - 16× SERIALIZATION WITH DDR In Byte-wise mode模式,以9.6MHz的采样率对一个50KHZ,幅度为2V的正弦波进行采样。您遇到了异常现象,采集回来的波形不符合预期。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 采样模式设置问题: 您使用的是2-WIRE INTERFACE - 16× SERIALIZATION WITH DDR In Byte-wise mode模式,这种模式下,数据以16倍的速率进行串行传输,每个时钟周期传输一个字节。请确保您的FPGA配置和ADS6442的设置正确,以便正确地接收和处理数据。 2. 硬件电路问题: 硬件电路问题可能导致信号失真或噪声干扰。请检查您的电路连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。此外,检查您的模拟信号源是否稳定,以及是否有足够的驱动能力。 3. 采样率问题: 您使用的采样率为9.6MHz,而信号频率为50KHz。根据奈奎斯特定理,采样率应至少为信号频率的两倍,即100KHz。您的采样率远高于奈奎斯特定理的要求,理论上不会出现混叠现象。但是,如果采样率设置不正确,可能会导致采样误差。 4. FPGA时钟问题: 请确保FPGA的时钟信号稳定且与ADS6442的时钟信号同步。如果时钟信号不稳定或不同步,可能会导致采样误差。 5. 软件处理问题: 请检查您的FPGA代码,确保数据接收、处理和存储正确。如果代码中存在错误,可能会导致采样数据失真。 综上所述,您需要从多个方面进行排查,包括采样模式设置、硬件电路、采样率、FPGA时钟和软件处理。通过逐步检查和调整,您应该能够找到问题所在并解决异常现象。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:23 , Processed in 0.910391 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
884
