电子发烧友论坛|
项目中一片adc12d1800,两个通道采样,Q路正常,I路异常。 异常的具体现象为:采集噪声测试,从chipscope上观察,DI与DID不重合,多次复位,两者的位置不稳定。原来是重合的,使用一段时间后出现这个现象。 图1是正常现象: 图2是异常现象(红色-DQ和DQD;蓝色-DI;绿色-DID): 这是什么原因造成的?谢谢您的帮助! |
1个回答
根据您提供的信息,ADC12D1800的Q路正常,I路异常。异常现象表现为采集噪声测试时,DI与DID不重合,多次复位后两者的位置不稳定。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 硬件问题:可能是I路的硬件连接存在问题,例如接触不良、线路损坏等。请检查I路的硬件连接,确保连接稳定可靠。 2. 电源问题:不稳定的电源可能导致I路的异常现象。请检查ADC12D1800的电源供应,确保电源稳定且在规定的范围内。 3. 时钟问题:时钟信号不稳定可能导致I路的异常现象。请检查时钟信号的稳定性和准确性,确保时钟信号符合ADC12D1800的要求。 4. 软件问题:可能是软件配置或代码存在问题。请检查ADC12D1800的配置和代码,确保正确设置了I路的相关参数。 5. 温度问题:高温可能导致I路的异常现象。请检查ADC12D1800的工作温度,确保其在规定的温度范围内。 6. 芯片老化:长时间使用可能导致芯片性能下降,从而出现I路的异常现象。如果以上方法都无法解决问题,您可能需要考虑更换新的ADC12D1800芯片。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致I路异常现象的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:50 , Processed in 0.608786 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
367
