电子发烧友论坛
4个回答
信号大了会溢出, 结果应该是 FFFFF, 全0的情况应该不是溢出, 端口断开?
寄存器ACR中BUFEN bit 未使能,但buffer上拉使能了,buffer是否使能与输入信号范围有关,建议硬件与软件设置统一起来再看采样情况。
采样值异常可能与您的SPI读写时序也有关系,注意,当POL pin为高时,数据在SCLK的上升沿锁定,SCLK应该在HIGH上空闲。
根据您提供的信息,ADS1241采样值异常可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1241与待测量信号之间的连接是否正确,包括AIN5和AIN6引脚是否正确连接到待测量信号和基准电压。同时检查电源和地线是否连接正确。 2. 初始化设置问题:请检查您的初始化代码是否正确。根据您的描述,您已经设置了PGA=1、AIN5+、AIN6-、Bipolar、RANGE=±VREF、DR=00(30Hz)和失调和增益校准。请确保这些设置与您的应用场景相匹配。 3. 电源问题:请确保AVDD和Vref电源稳定,且在规定的范围内。您提到AVDD=5V,Vref=2.5V,这些值应该在规定的范围内。 4. 采样频率问题:您提到采样频率为30Hz,这可能会导致采样值异常。请尝试调整采样频率,例如增加到100Hz或更高,以查看是否改善采样值。 5. 干扰问题:请检查您的电路是否存在电磁干扰,这可能会影响ADS1241的采样值。您可以尝试使用屏蔽电缆、地线和滤波器来减少干扰。 6. ADS1241芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1241芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1241芯片来排除这个问题。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到导致采样值异常的原因,并进行相应的调整。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 0.983135 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
343
