电子发烧友论坛
2个回答
菊花链模式的话是使用同一个串口,菊花链上的所有器件的寄存器配置都是相同的,但是只能通过第一个器件来进行读的操作。所以我认为参考电压是外部源供给的, 可以使用不同的。
数字输入电压范围为0~5.5V ,不管VA多少电压,比如VA=3V的话,DIN的电压可以为5V。 |
首先,我们来了解一下DAC088S085这款芯片。DAC088S085是一款8位电压输出数字模拟转换器(DAC),具有菊花链连接功能。在菊花链连接中,多个DAC088S085可以通过Din、Dout等逻辑信号进行级联。
1. Din、Dout等LOGIC信号电压是VA吗? 是的,Din、Dout等逻辑信号电压是VA。在菊花链连接中,这些逻辑信号需要与芯片的工作电压(VA)兼容。在您的例子中,两个DAC088S085的VA分别为5.0V和5.0V,因此逻辑信号电压可以是5.0V。 2. 两个DAC088S085的VREF不一样可以吗? 不建议将两个VREF不同的DAC088S085连接在一起。VREF是DAC的参考电压,用于确定输出电压的范围。如果两个DAC的VREF不同,它们的输出电压范围将不同,这可能导致在连接时出现不准确的模拟信号输出。 3. 如果两个VREF不一样会产生什么问题? 如果两个VREF不同的DAC088S085连接在一起,可能会导致以下问题: a) 输出电压范围不一致:由于VREF不同,两个DAC的输出电压范围将不同,这可能导致模拟信号输出不准确。 b) 信号失真:由于输出电压范围不一致,可能导致信号失真,影响系统性能。 c) 系统不稳定:在某些情况下,VREF不一致可能导致系统不稳定,甚至损坏芯片。 综上所述,建议将两个VREF相同的DAC088S085连接在一起,以确保输出电压范围一致,避免信号失真和系统不稳定等问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:48 , Processed in 2.240947 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5074
