电子发烧友论坛|
前八个通道的输入信号是什么呢?将前八个通道的输入信号接已知固定电平或配置采集内部测试信号,看输出是怎样的?
除了前八个通道存在杂波,其他通道是正常的吗?如果是正常的,也可以将前八个通道输入与其他正常通道相同的信号,采集结果是怎样的呢? |
您好!根据您的描述,您在使用菊花链连接4片/8片/16片ADS1299时,前八个通道出现了杂波。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保所有ADS1299模块的电源稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会导致杂波。 2. 接地问题:检查所有模块的接地是否良好。不良的接地可能导致杂波。确保所有模块的地线连接在一起,形成一个共地。 3. 屏蔽:检查连接线是否受到电磁干扰。使用屏蔽线并确保屏蔽层接地,以减少电磁干扰。 4. 菊花链连接方式:确保菊花链连接方式正确。检查每个模块的SCLK、CS、DIN、DOUT和DRDY引脚是否正确连接。 5. 软件设置:检查您的软件设置,确保采样率、增益和滤波器设置正确。错误的设置可能导致杂波。 6. 硬件故障:检查是否有硬件故障。尝试更换有问题的模块,看看杂波是否消失。 7. 信号源:检查信号源是否干净。如果信号源本身存在杂波,那么在采集过程中也会出现杂波。 8. 尝试使用不同的采样率和增益设置,看看是否可以减少杂波。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:18 , Processed in 0.560935 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
501
