电子发烧友论坛
2个回答
您好, |
DAC128S085是一款8通道的16位数字模拟转换器(DAC),具有多种输出电压范围和更新速率。根据您的需求,您需要8路输出的DAC,每一路都可以配置成10kHz的脉冲波输出(0-2.5V)。DAC128S085是3V供电,2.5V参考电压,因此这个DAC可以用。
要计算DAC128S085是否能输出该频率脉冲波,我们需要关注以下几个参数: 1. 更新速率(Update Rate):DAC128S085的最大更新速率为1.25MSPS(百万次/秒)。更新速率决定了DAC能够处理的最大数据速率。在您的应用中,需要输出10kHz的脉冲波,所以更新速率应该大于或等于10kHz。1.25MSPS远大于10kHz,所以DAC128S085可以满足您的需求。 2. 带宽(Bandwidth):带宽是指DAC能够处理的最大频率。DAC128S085的带宽为1.25MHz,远大于10kHz,所以可以输出10kHz的脉冲波。 计算DAC的输出带宽的方法如下: 1. 查阅DAC的数据手册,找到其最大更新速率(Update Rate)和带宽(Bandwidth)。 2. 根据您的应用需求,确定所需的输出频率。在您的案例中,需要输出10kHz的脉冲波。 3. 比较DAC的最大更新速率和带宽与您所需的输出频率。如果DAC的最大更新速率和带宽大于或等于您所需的输出频率,那么DAC可以满足您的需求。 综上所述,DAC128S085可以满足您的需求,可以输出8路10kHz的脉冲波(0-2.5V)。您可以根据上述方法计算DAC的输出带宽,以确保其满足您的项目需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:39 , Processed in 2.626661 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1280
