电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,ADS131A04读取到的状态字节是0x2230,即使4个通道的输入已经翘起来悬空了,状态字节仍然是0x2230。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保ADS131A04的模拟和数字供电电压正确连接,并且没有短路或断路。您提到模拟供电是0-5V,数字部分是3.3V,这是正确的。请检查电源和地线是否正确连接。 2. 检查外部基准REF5040:确保外部基准REF5040已正确连接到ADS131A04的REFIN和REFOUT引脚。如果外部基准有问题,可能会导致读取到的状态字节不正确。 3. 检查初始化代码:请确保您的初始化代码正确设置了ADS131A04的寄存器。以下是一些可能需要检查的寄存器设置: a. 配置寄存器(CONFIG):确保您设置了正确的采样速率、增益和滤波器设置。 b. 通道控制寄存器(WREG):确保您正确设置了通道的输入模式(单端或差分)和通道使能。 c. 警报寄存器(ALERT_CFG):如果您使用了警报功能,请确保警报寄存器设置正确。 4. 检查逻辑分析仪:确保您的逻辑分析仪正确连接到ADS131A04的数据引脚,并且逻辑分析仪的设置正确(例如,时钟速率、触发设置等)。 5. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在读取状态字节之前,您已经正确地发送了读取状态字节的命令。 如果以上步骤都无法解决问题,建议您参考ADS131A04的数据手册,检查是否有其他可能的原因导致状态字节不正确。同时,您可以尝试使用其他开发板或硬件平台进行测试,以排除硬件问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:27 , Processed in 1.304801 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6706
