电子发烧友论坛|
寄存器0X1B是怎么配置的?
如果通道2 和3没有接线圈的话, 我想寄存器0X1B的bit[14:13]您配置为00, 自动扫描的顺序就是ch0 和ch1就好。
就不需要配置为10.(Ch0, Ch1, Ch2, Ch3)。 您这样改改试试呢? |
LDC1314是一款24位的逐次逼近型ADC(模数转换器),在多通道转换模式下,如果读取各通道转换结果都和通道0的转换结果相同,可能有以下几种原因:
1. **通道配置错误**:确保每个通道都已正确配置。检查是否所有通道都已启用,并且它们的输入通道选择正确。 2. **参考电压问题**:如果所有通道的参考电压相同,那么它们可能会产生相同的输出。检查每个通道的参考电压是否正确设置。 3. **输入保护或短路**:如果输入通道之间存在短路或者保护电路未能正确隔离,可能会导致所有通道读取相同的值。 4. **模拟输入问题**:检查模拟输入是否正确连接,没有损坏或短路。 5. **ADC配置错误**:检查ADC的配置,确保多通道模式被正确设置,并且没有错误的寄存器配置导致所有通道共享相同的转换结果。 6. **软件错误**:检查软件代码,确保在读取每个通道的数据时没有逻辑错误,比如错误地重复读取同一个通道的数据。 7. **硬件故障**:如果以上都检查过了,那么可能是ADC本身存在硬件故障。 为了进一步诊断问题,可以尝试以下步骤: - **检查配置寄存器**:确保所有通道的配置寄存器设置正确,没有错误地将所有通道设置为相同的输入通道。 - **单独测试每个通道**:将每个通道单独设置为单通道模式,检查是否能够正确读取数据。 - **检查参考电压**:使用万用表检查每个通道的参考电压是否正确。 - **检查模拟输入**:确保模拟输入没有短路或损坏,并且正确连接到ADC的输入引脚。 - **更新固件/软件**:如果使用的是微控制器或处理器,确保固件或软件是最新的,并且没有已知的bug。 - **硬件诊断**:如果可能,使用示波器检查模拟输入信号,或者更换ADC芯片以排除硬件故障。 通过这些步骤,通常可以诊断出导致所有通道读取相同值的具体原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:47 , Processed in 0.678926 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2552
