3个回答
您好,ADCIN单端输入电压范围和参考电压单端输入电压范围一样,都是(AVSS – 100mV) ~AVDD + 100mV)。
那么不用的另一端,可以直接接地,也可以接共模电压,或者接参考电压都可以 |
可以,因为每个输入端的电压范围(AVSS – 100mV) ~AVDD + 100mV), 如果单电源供电,那么每个输入端电压范围为-0.1V~AVDD+0.1V。所以接地也是没问题的。
ADS1258是一款24位模数转换器(ADC),支持单电源供电。在单电源供电的情况下,您可以将单端信号接入ADCINN和ADCINP。以下是连接方法:
1. 将单端信号的正端(信号源)连接到ADCINP。 2. 将单端信号的负端(地)连接到ADCINN。 3. 将参考电源(Vref)的正端连接到VrefP,负端连接到VrefN。 在这种情况下,您不需要使用运放将单端信号转换为差分信号。因为ADS1258支持单端输入,所以您可以直接将单端信号接入ADCINN和ADCINP。 关于参考电源的接法,您可以直接将参考电源的负端(VrefN)接地。这样,参考电源的正端(VrefP)将与地之间形成一个参考电压。这个参考电压将用于ADC的量化过程。 总结一下,您可以按照以下方式连接ADS1258: 1. 单端信号正端(信号源)连接到ADCINP。 2. 单端信号负端(地)连接到ADCINN。 3. 参考电源正端(VrefP)连接到VrefP。 4. 参考电源负端(VrefN)接地。 这样,您就可以在单电源供电的情况下,将单端信号接入ADS1258进行模数转换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
271 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
710 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1081 浏览 1 评论
777 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 01:52 , Processed in 0.945999 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
