电子发烧友论坛|
1. 关于DAC5686的IOVDD电压问题:
根据DAC5686的数据手册,IO电平为1.8-V/3.3-V CMOS-Compatible Interface,这意味着DAC5686的IO引脚可以兼容1.8V和3.3V的CMOS电平。然而,手册并没有明确说明2.5V是否可行。在这种情况下,建议您参考DAC5686的绝对最大额定值(Absolute Maximum Ratings)部分,查看IOVDD的电压范围。如果2.5V在这个范围内,那么理论上是可以的。但是,为了确保稳定性和可靠性,建议您使用手册推荐的1.8V或3.3V。 2. 关于Dual-Bus Mode模式下的更新率问题: 在Dual-Bus Mode模式下,DAC5686的更新率取决于时钟频率(CLK)和内部寄存器。根据数据手册,DAC5686的最大时钟频率为100MHz。在Dual-Bus Mode模式下,DA/DB[15:0]的更新率是时钟频率的一半,即50MHz。因此,162.5MHz的更新率超出了DAC5686的最大时钟频率限制。 为了实现162.5MHz的更新率,您可以考虑以下解决方案: a) 使用一个外部时钟源,将时钟频率降低到DAC5686可以处理的范围(例如100MHz),然后通过FPGA或其他逻辑器件将更新率降低到162.5MHz。 b) 考虑使用其他具有更高更新率的DAC芯片,以满足您的应用需求。 总之,DAC5686的IOVDD电压应遵循手册推荐的1.8V或3.3V,而Dual-Bus Mode模式下的更新率受到时钟频率限制,无法达到162.5MHz。您可以考虑使用外部时钟源或其他解决方案来满足您的应用需求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:56 , Processed in 0.733045 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2410
