电子发烧友论坛
3个回答
您好,
VREFIO外部电路您是怎样连接的?VREFIO最多输出电流是5mA,VREFIO管脚上是否连接了其他负载? 另外,芯片进货渠道是什么?购货来源最终是TI store 吗 |
DAC80501MDQFR是一款8位数字模拟转换器(DAC),它具有内部参考电压源。在没有进行任何配置的情况下,VREFIO引脚的输出电压可能会受到多种因素的影响,导致输出电压不是预期的2.5V。以下是一些可能的原因:
1. 内部参考电压源的精度:DAC80501MDQFR的内部参考电压源可能不是非常精确,导致实际输出电压与预期值有所偏差。根据数据手册,DAC80501MDQFR的内部参考电压源的精度为±0.5%,这意味着实际输出电压可能在2.4375V至2.5625V之间。因此,2.38V的输出电压可能仍在允许的误差范围内。 2. 电源电压的影响:虽然DAC80501MDQFR的电源电压范围为2.0V至5.5V,但电源电压的波动可能会影响内部参考电压源的稳定性。在您的情况下,即使更换电源到5V,VREFIO引脚的输出电压仍然是2.38V,这可能表明电源电压对内部参考电压源的影响较小。 3. 温度影响:DAC80501MDQFR的内部参考电压源可能受到温度变化的影响。在不同的温度下,内部参考电压源的输出电压可能会有所不同。您可以尝试在不同的温度条件下测量VREFIO引脚的输出电压,以确定温度对输出电压的影响。 4. 芯片批次差异:不同批次的DAC80501MDQFR芯片可能存在一定的性能差异。您提到更换了几个芯片,VREFIO引脚的输出电压都是2.38V,这可能表明您手中的这批芯片在内部参考电压源方面存在一定的差异。 5. 测量误差:在测量VREFIO引脚的输出电压时,可能存在一定的测量误差。这些误差可能来自于测量设备、连接线或其他外部因素。为了确保测量结果的准确性,您可以使用高精度的测量设备,并确保连接线和接触良好。 总之,DAC80501MDQFR的VREFIO引脚输出电压可能受到多种因素的影响,导致实际输出电压与预期值有所偏差。在实际应用中,您可以考虑使用外部参考电压源来提高DAC的精度和稳定性。如果内部参考电压源的输出电压对您的应用至关重要,您还可以考虑与制造商联系,了解是否有其他批次的芯片可以满足您的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:21 , Processed in 0.754674 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
487
