电子发烧友论坛|
TLV5616是一款具有可编程增益的放大器,其增益可以通过外部电阻来设置。根据您的描述,您希望实现2倍放大,但实际输出仍然是2.5V。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 增益设置不正确:TLV5616的增益是通过外部电阻R1和R2来设置的。根据数据手册,增益计算公式为:增益 = 1 + (R1 / R2)。为了实现2倍放大,您需要选择合适的R1和R2值。例如,如果R1 = 10kΩ,R2 = 10kΩ,那么增益 = 1 + (10kΩ / 10kΩ) = 2。 2. 输入信号幅度不足:TLV5616的最大输出电压受到供电电压的限制。如果输入信号幅度较小,可能导致输出电压无法达到2倍放大的效果。请确保输入信号幅度足够大,以便实现所需的放大效果。 3. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括电源、输入和输出引脚。错误的连接可能导致放大器无法正常工作。 4. 器件损坏:虽然不太可能,但器件损坏也可能导致放大器无法正常工作。您可以尝试更换一个新的TLV5616,看看问题是否得到解决。 建议您根据以上几点进行检查和调整,以实现所需的2倍放大效果。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:46 , Processed in 1.036625 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
295
