电子发烧友论坛|
能否把接多个ADS1220的电路图或者架构图附上,看下您是怎么级连的?
接多个ADS1220,也是通过片选信号CS选中其中一个device 进行通讯,温度不准,那么SPI时序正常吗? |
当一个单片机的两路SPI上挂载5个ADS1220时,可能会出现接一个ADS1220时比较准确,接多个时温度不准的问题。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 时钟同步问题:在SPI通信中,时钟信号对于数据传输的准确性至关重要。当多个ADS1220设备连接到同一个SPI总线上时,时钟信号可能会受到干扰,导致数据传输不准确。这可能是由于设备之间的时钟信号不同步或者时钟信号受到其他信号的干扰。 2. 信号干扰:在多个设备共用同一SPI总线时,信号线可能会受到干扰,导致数据传输不准确。这种干扰可能来自于其他设备、电源线或者地线。为了减少干扰,可以尝试使用屏蔽线、降低信号线长度或者增加地线。 3. 电源噪声:多个ADS1220设备可能会共享同一个电源,导致电源噪声增加。电源噪声可能会影响设备的稳定性和准确性。为了减少电源噪声,可以尝试使用独立的电源或者增加电源滤波器。 4. 地线噪声:多个设备共用地线可能会导致地线噪声增加,影响设备的稳定性和准确性。为了减少地线噪声,可以尝试使用独立的地线或者增加地线滤波器。 5. SPI总线负载:当多个ADS1220设备连接到同一个SPI总线上时,总线的负载会增加,可能导致信号传输速度降低或者信号质量下降。为了解决这个问题,可以尝试降低设备的采样率或者增加SPI总线的驱动能力。 6. 单片机处理能力:当多个ADS1220设备同时工作时,单片机需要处理更多的数据和通信任务,可能导致处理能力不足。为了解决这个问题,可以尝试优化单片机的代码,提高处理效率,或者使用更高性能的单片机。 综上所述,要解决这个问题,可以从时钟同步、信号干扰、电源噪声、地线噪声、SPI总线负载和单片机处理能力等方面进行优化。通过这些措施,可以提高多个ADS1220设备在同一个SPI总线上的稳定性和准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 10:10 , Processed in 1.001734 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2658
