4个回答
是先需要解锁,解锁之后才能对寄存器进行配置,当所有的programming 完成之后,然后EEPROMUL 自动为0 进行锁存。防止在unlock的时候,发生温度转换。 不知是不是误解了您的意思?
不矛盾, 解锁只是针对EEPROM 的寄存器,并不是说不能对其他寄存器进行配置,所以当配置EEPROM的时候需要先解锁,不解锁也不影响其他寄存器的配置。
看下EEPROM |
TMP117温度传感器在写寄存器之前确实需要解锁。解锁操作是向EEPROMUL(EEPROM Upper Limit)寄存器的第15位写入1。在没有解锁的前提下,不能直接进行这个解锁的写操作。
以下是解锁TMP117温度传感器的步骤: 1. 首先,需要确保TMP117处于正常工作模式。在正常工作模式下,可以通过I2C接口与TMP117通信。 2. 然后,向TMP117发送解锁命令。解锁命令是向EEPROMUL寄存器的第15位写入1。这个操作需要通过I2C接口发送一个写命令,将EEPROMUL寄存器的地址(通常是0x01)和要写入的数据(0x8000)发送给TMP117。 3. 写入解锁命令后,TMP117会进入解锁状态。在解锁状态下,可以对其他寄存器进行写操作。 4. 完成写操作后,可以选择将TMP117重新锁定。这可以通过将EEPROMUL寄存器的第15位写入0来实现。 总之,在没有解锁的前提下,不能直接进行解锁的写操作。需要先发送解锁命令,使TMP117进入解锁状态,然后才能对其他寄存器进行写操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
392 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
712 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1082 浏览 1 评论
780 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
149浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 08:43 , Processed in 0.953437 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
