电子发烧友论坛
3个回答
datasheet中推荐的ADS1251 为差分输入,差分输入相对于单端输入来说能够更好的抑制共模噪声,所以还是推荐差分输入。
如果单端输入的话,可以看到电气参数 analog full -scale input范围+Vin-(-vin)典型值为+-Vref。所以2.5V 参考的话,Vin+的电压范围建议0~2.5V。 |
ADS1251U是一款24位的模数转换器(ADC),适用于高精度数据采集应用。在单端采样模式下,您需要注意以下几点:
1. 信号输入范围:您提到的信号输入范围是0~2.2V,而您使用的参考电压是2.5V。这是可以的,因为ADS1251U的输入范围是0~VREF,只要您的信号不超过参考电压即可。 2. 共模电压:您提到的共模电压为0V,这在单端采样模式下是没有问题的。共模电压是指两个输入端之间的电压差,而在单端采样模式下,我们只关心一个输入端与地之间的电压差。 3. 单端采集:您的接法可以用来做单端采集。在单端采样模式下,您只需要将信号输入端连接到ADC的一个通道,并将另一个通道连接到地。这样,ADC就可以测量信号输入端与地之间的电压差。 需要注意的事项: 1. 信号调理:在将信号输入到ADC之前,您可能需要对信号进行调理,例如放大、滤波等,以确保信号在ADC的输入范围内,并满足精度要求。 2. 抗干扰:在实际应用中,信号可能会受到各种干扰,例如电源噪声、电磁干扰等。为了提高测量精度,您需要采取措施降低这些干扰,例如使用屏蔽线、滤波器等。 3. 电源稳定性:ADC的电源稳定性对测量精度有很大影响。您需要确保ADC的电源稳定,以避免由于电源波动导致的测量误差。 4. 采样率:根据您的应用需求,选择合适的采样率。过高的采样率可能会导致ADC的功耗增加,而过低的采样率可能会导致信号丢失。 总之,您的接法可以用来做单端采集,但需要注意信号调理、抗干扰、电源稳定性和采样率等方面的问题。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:37 , Processed in 0.520473 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
374
