电子发烧友论坛
3个回答
输出高电平时,您有没有检查供电、基准电压、输入信号等外围参数是否正常呢
根据您的描述,ads8568芯片在启动时出现异常,可能是由于电源顺序、延时上电或其他硬件问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 三个电源的顺序: 确保在上电时,按照正确的顺序为ads8568芯片供电。通常,应该先为5V和3.3V供电,然后再为+-12V供电。这样可以确保芯片在稳定的电源条件下启动。 2. Standby延时上电: 在上电时,可以增加一个延时,以确保芯片在上电过程中有足够的时间稳定。这可以通过在电源电路中添加一个延时电路来实现,例如使用RC延时电路。这样可以减少由于电源不稳定导致的启动异常。 3. 检查硬件连接: 检查ads8568芯片与其他硬件之间的连接是否正确,包括SPI接口、电源和地线等。确保没有短路或接触不良的情况。 4. 检查MCU的SPI接口: 检查MCU的SPI接口是否正常工作,包括时钟线、数据线和片选线。确保MCU的SPI接口与ads8568芯片的接口兼容。 5. 软件调试: 在MCU的软件中,增加一些调试代码,以便在启动时检测ads8568芯片的状态。如果发现芯片状态异常,可以尝试重新初始化或复位芯片。 6. 考虑硬件保护: 在电源电路中增加一些保护措施,例如过压保护、过流保护等,以防止由于电源问题导致的芯片损坏。 通过以上方法,您可以尝试解决ads8568芯片启动异常的问题。如果问题仍然存在,建议与芯片制造商联系,寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:12 , Processed in 0.664737 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
249
