电子发烧友论坛
4个回答
Temp是什么数据呢,这个函数ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp);是实现的什么功能呢
可以把电路图附上来吗
您可以在ADS1120在寄存器0值为0x01时,在AIN0和AIN2输入端接入1.5V电压吗,然后看转换输出结果是否正常?您可以确认下配置的寄存器可以正确读出吗
从您提供的代码片段来看,您正在尝试配置ADS1220以进行偏移校准。然而,您遇到的问题可能是由于配置不正确或者代码中存在错误。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查ADS1220的配置寄存器值是否正确。您提供的代码片段中,您设置了四个寄存器的值。请确保这些值与ADS1220的数据手册中推荐的偏移校准配置相匹配。如果配置不正确,可能会导致读出的数据混乱。 2. 确保您的ADS1220WriteRegister函数正确实现。这个函数应该正确地将数据写入ADS1220的寄存器。如果这个函数有问题,可能会导致寄存器值不正确,从而导致读出的数据混乱。 3. 检查您的代码中是否有其他错误。您提供的代码片段中有一些注释和重复的代码行,这可能会导致编译错误或者运行时错误。请确保您的代码是正确的,并且没有其他错误。 4. 确保您的硬件连接正确。如果ADS1220与您的微控制器之间的连接有问题,可能会导致读出的数据混乱。请检查您的硬件连接,确保所有引脚都正确连接。 5. 检查您的电源和地线连接。如果电源和地线连接不稳定,可能会导致读出的数据混乱。请确保您的电源和地线连接稳定。 总之,您需要检查您的代码、硬件连接和电源连接,以确保它们都是正确的。如果问题仍然存在,请参考ADS1220的数据手册,以确保您的配置是正确的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 0.782685 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
400
