电子发烧友论坛
2个回答
这里指的没工作时REFBY2输出2.4V电压,指的是没给ADS9224上电?还是其他情况?
根据您提供的信息,ads9224在不工作时refby2的输出为2.4V左右,工作时寄存器输出为2.0V左右。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压波动:当ads9224工作时,其内部电路会消耗一定的电源电压,导致电源电压下降。这可能是导致refby2输出电压降低的原因。 2. 寄存器配置问题:您提到配置refby2_offset时电压没有提高100mV基本没变。这可能是因为寄存器配置不正确或者寄存器配置没有生效。请检查您的寄存器配置代码,确保正确配置了refby2_offset寄存器。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保ads9224的电源、地线和信号线连接正确。如果电路设计有问题,可能会导致ads9224工作不正常,从而影响refby2的输出电压。 4. ads9224故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ads9224本身存在故障。您可以尝试更换一个新的ads9224,看是否能解决问题。 总之,要解决这个问题,您需要从电源电压、寄存器配置、电路设计和ads9224本身等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2817浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:07 , Processed in 0.773277 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
752
