3个回答
GENCONFIG寄存器REF-PWDWN 位需置0才能使能内部基准电压,读取GENCONFIG寄存器REF-PWDWN bit是什么值呢
如果内部基准没有使能,且未使用外部基准电压,DAC转换输出应该都是0 |
DAC81408数据寄存器写进去的值读不出来,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查DAC81408与微控制器之间的连接是否正确。确保数据线、时钟线和控制线都已正确连接。 2. 电源问题:请检查DAC81408的电源是否正常。确保电源电压和电流符合DAC81408的规格要求。 3. 时钟问题:请检查时钟信号是否正常。确保时钟信号的频率和相位符合DAC81408的规格要求。 4. 配置问题:请检查DAC81408的配置寄存器是否设置正确。确保配置寄存器的设置符合DAC81408的规格要求。 5. 软件问题:请检查您的代码是否正确。确保您已经正确地初始化DAC81408,并且正确地编写了读写数据寄存器的代码。 6. 内部基准电压问题:您提到内部基准电压没有,量不到。这可能是导致数据寄存器写入的值读不出来的原因。请检查DAC81408的内部基准电压是否正常。如果内部基准电压不正常,您可能需要使用外部基准电压。 7. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC81408芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC81408芯片,看看问题是否解决。 请按照以上步骤逐一排查,找到问题所在,并进行相应的修复。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
392 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
712 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1082 浏览 1 评论
780 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
149浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
22浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-5 09:42 , Processed in 1.005501 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
