电子发烧友论坛
2个回答
如果您寄存器配置进去了的话,这种输出现象是不正确的,考虑到您增加输入电压,芯片有发热现象,建议您检查焊接情况是否存在异常,或换一块板子再验证一下
DAC8771电路异常的原因可能有以下几点:
1. 电源不稳定:检查电源是否稳定,确保电源电压在规定的范围内。如果电源不稳定,可以尝试使用稳压器或更换电源。 2. 电路连接问题:检查电路连接是否正确,包括焊点、接插件等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 3. 元件损坏:检查DAC8771芯片和其他相关元件是否损坏。如果发现元件损坏,需要更换相应的元件。 4. 软件设置问题:检查软件设置是否正确,包括寄存器配置、时钟设置等。确保软件设置符合DAC8771的数据手册要求。 解决方法: 1. 检查电源:确保电源电压在规定的范围内,如果电源不稳定,可以尝试使用稳压器或更换电源。 2. 检查电路连接:检查电路连接是否正确,包括焊点、接插件等。确保所有连接都牢固且无短路现象。 3. 更换损坏元件:如果发现元件损坏,需要更换相应的元件。 4. 检查软件设置:检查软件设置是否正确,包括寄存器配置、时钟设置等。确保软件设置符合DAC8771的数据手册要求。 5. 重新配置Buck-Boost转换器:根据数据手册8.3.3.2节的说明,重新配置Buck-Boost转换器,确保其为正负电源产生恒定的±15.0V。 6. 检查VPOS和VNEG的范围:根据数据手册7.3节的说明,检查VPOS和VNEG的范围是否在规定的范围内。如果不在范围内,需要调整电路或软件设置以满足要求。 通过以上步骤,应该可以解决DAC8771电路异常的问题。如果问题仍然存在,建议联系DAC8771的制造商或技术支持寻求进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:36 , Processed in 0.641383 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1029
