电子发烧友论坛
3个回答
使用内部基准的话,VREFIO=2.5V,OUT输出的电压范围请查看数据手册8.3.1.1章节公式1
数据手册7.3 Recommended Operationg Conditions章节参数是使用外部基准电压的话,VREFIO可以外接的电压范围 |
可以根据数据手册8.3.2 Internal Reference章节描述,接一个150-nF的电容
根据您提供的信息,我们可以逐步分析DAC60501在VDD=3.3V,REF-DIV=0(无效时)和BUFF-GAIN=0(无效时)的情况下,VREFIO和VOUT的输出电压范围。
1. VREFIO的值: - 根据8.3.1.1说明,VREFIO可以是内部2.5V参考电压或外部参考电压。在您的情况下,选择的是内部基准电压,所以VREFIO=2.5V。 2. VOUT的输出电压范围: - 根据7.3 Recommended Operating Conditions,当VDD=3.3V时,REF-DIV=0(无效时),VREFIO的范围是1.2V到0.5*VDD(1.2V~1.65V)。但是,由于您选择的是内部2.5V参考电压,所以VREFIO=2.5V,不在这个范围内。 - 在这种情况下,我们需要查看DAC60501的数据手册,了解BUFF-GAIN=0(无效时)时,VOUT的输出电压范围。通常,DAC的输出电压范围与VREFIO有关,可以通过以下公式计算: VOUT = (DAC Code * VREFIO) / 2^n 其中,DAC Code是DAC的输出代码,n是DAC的分辨率(位数)。 - 假设DAC60501是一个16位的DAC,那么n=16。我们需要知道DAC的输出代码范围,通常是一个16位的二进制数,范围是0到2^16-1(0到65535)。 - 由于BUFF-GAIN=0(无效时),我们可以假设输出增益为1。那么,VOUT的输出电压范围可以通过以下公式计算: VOUT_min = (0 * 2.5V) / 2^16 = 0V VOUT_max = (65535 * 2.5V) / 2^16 = 2.5V - 因此,在VDD=3.3V,REF-DIV=0(无效时),BUFF-GAIN=0(无效时)的情况下,VREFIO=2.5V,VOUT的输出电压范围是0V到2.5V。 请注意,这里的计算是基于您提供的信息和DAC60501的一般特性。具体的输出电压范围可能会因实际应用和电路设计而有所不同。建议您查阅DAC60501的数据手册以获取更详细的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:28 , Processed in 1.111992 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
