电子发烧友论坛
3个回答
您可以用示波器抓一下DRDY、START、RESET/PWDN、CLK异常时的波形吗
12、13脚FILTER;15、16管脚OSR;以及FSMODE、FORMAT数字输入管脚您为什么都悬空了?这些输入管脚是不可以悬空的
我看到您把START接地上了,那么您需要通过START 、STOP命令来启动和停止转换,停止转换会复位数字滤波器。您只需要发送一次 START 命令, ADC 就可以连续转换。 转换时,您将看到 /DRDY 从高切换至低切换,以指示何时有新数据可用。 在发送 STOP 命令之前,它不会停止。 |
根据您的描述,您在使用STM32与ADS127L01进行通信时遇到了间歇性工作的问题。以下是一些建议和解决方案,帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确无误,包括SPI接口、RESET/PWDN引脚和参考电压。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查电源稳定性:确保电源供应稳定,没有波动。您提到电路板未使用顺序供电,这可能会导致电源不稳定。您可以尝试使用顺序供电,以确保电源稳定。 3. 检查SPI时钟频率:确保SPI时钟频率设置正确。过高或过低的时钟频率可能会导致通信问题。您可以在STM32的SPI配置中调整时钟频率。 4. 检查ADS127L01配置:确保您已经正确配置了ADS127L01的寄存器。您可以查阅ADS127L01的数据手册,确保您已经按照要求设置了所有必要的寄存器。 5. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在读取数据之前已经正确地发送了读取命令。您可以尝试使用不同的读取命令,看看是否能解决问题。 6. 检查DRDY引脚:您提到DRDY引脚一直处于高电平,这可能意味着ADS127L01没有准备好发送数据。您可以尝试在读取数据之前检查DRDY引脚的状态,确保它已经变为低电平。 7. 检查参考电压:您提到参考电压为2.5V,确保这个电压值在ADS127L01的工作范围内。如果电压值不在工作范围内,可能会导致芯片无法正常工作。 8. 尝试使用软件SPI:如果硬件SPI仍然无法解决问题,您可以尝试使用软件SPI进行通信。这可以帮助您排除硬件SPI接口的问题。 9. 检查ADS127L01芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试更换一个ADS127L01芯片,看看问题是否仍然存在。这可以帮助您确定问题是否出在芯片本身。 希望以上建议能帮助您解决ADS127L01与STM32通信的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 20:16 , Processed in 0.915210 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
493
