电子发烧友论坛
3个回答
需要采集的是±10V的正弦信号,给THP210单端输入,我看adS127L11差分输入范围是0-5V,那就是 输入经过THP210要抬高并且缩放到0-5V之间,所以我才做了一个4倍的衰减。照您意思就是如果是±10V的正弦信号 的话 THP210就得双电源供电?至少得±11V供电?但是我那个仿真看单5V电源给THP210供电,输入一个单端的10v振幅的正弦波 出来是可以抬高到ADC的输入范围0-5之间,就是感觉缩放比例有问题,不是4倍缩放。
还有就是ADC在菊花链模式下 adc的 模拟电源还有 参考2.5V是共用一个模拟5V芯片和共用一个参考2.5V芯片噪音低还是单独的使用供电和参考噪音低。 |
您好,Vocm指的是输出共模电压。全差分运放是差分输出,每个输出端VOUT+和VOUT-的共模电压为Vocm。 THP210单电源供电,但是输入是+-10V输入的,这是不允许的。每个输入端的电压范围为VS-+1~VS+-1.也就是说如果5V供电的话,每个输入电压范围为1~4V输入。 |
您好!关于您提到的使用THP210作为ADS127L11的前端差分输入驱动的问题,我会尽量给出一些建议。
1. 对于THP210采用单电源供电的问题: - 单电源供电可以简化电源设计,降低成本。但是,单电源供电可能会导致共模抑制比(CMRR)降低,影响信号的准确性。在您的应用中,如果信号的共模干扰较小,单电源供电是一个可行的选择。但是,如果共模干扰较大,建议使用双电源供电以提高CMRR。 2. 时钟同步问题: - 对于菊花链连接的ADC,时钟同步非常重要。确保所有ADC的时钟信号相位一致,可以提高数据的准确性和稳定性。您可以使用一个主时钟源,通过分频器或缓冲器将时钟信号分配给每个ADC,以实现时钟同步。 3. 差分输入范围问题: - 您提到的ADS127L11的差分输入范围是AVSS-AVDD。在您的应用中,AVDD1和AVDD2都是5V,VREF是2.5V。这意味着您的差分输入范围是0V到5V。由于您的信号范围是±10V,您需要在THP210和ADS127L11之间添加一个增益为1/2的放大器,以便将信号范围调整到0V到5V。 4. 菊花链连接问题: - 菊花链连接可以减少I/O引脚的数量,降低系统复杂度。但是,菊花链连接可能会受到线路噪声和信号反射的影响,导致数据传输不稳定。为了提高数据传输的稳定性,您可以在每个ADC的数据线上添加一个上拉电阻,并确保数据线的长度尽可能短。 5. 电源和地线布局问题: - 在设计电路时,确保电源和地线布局合理,以减少噪声和干扰。尽量将电源线和地线靠近,形成良好的地平面。同时,避免在电源线和地线之间穿过信号线,以减少信号干扰。 希望以上建议对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.724384 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
406
