电子发烧友论坛
2个回答
你好!关于你的问题,我将从以下几个方面进行分析和解答:
1. 确认ADS1259的配置: 首先,请确保你已经正确配置了ADS1259的寄存器,以便正确地处理差分信号。你需要检查以下几个寄存器: - 通道配置寄存器(CFG1):确保你已经将AINP和AINN设置为正确的通道。 - 通道设置寄存器(CFG2):确保你已经将差分模式(DIFF)位设置为1,以便启用差分输入。 2. 检查外部基准源: 请确保你的外部基准源是正确配置的,并且其输出电压范围与ADS1259的输入范围相匹配。如果基准源输出电压范围不正确,可能会导致采样结果不准确。 3. 检查输入信号: 请确保你的差分信号输入是正确的,并且AINP和AINN之间的电压差是有效的。如果输入信号有问题,可能会导致采样结果不准确。 4. 检查代码逻辑: 请检查你的代码逻辑,确保你正确地读取了差分信号的采样值。你需要从ADS1259读取两个通道的采样值,然后计算它们之间的差值。以下是计算差分信号采样值的示例代码: ```c uint32_t ainp_value = read_adc_value(AINP_CHANNEL); uint32_t ainn_value = read_adc_value(AINN_CHANNEL); int32_t diff_value = (ainp_value - ainn_value) << 1; // 将差值左移1位,以获得正确的差分值 ``` 5. 检查硬件连接: 请检查你的硬件连接,确保AINP和AINN引脚正确连接到你的信号源。如果连接有问题,可能会导致采样结果不准确。 综上所述,你需要检查ADS1259的配置、外部基准源、输入信号、代码逻辑和硬件连接,以确保正确地获取差分信号的采样值。希望这些建议能帮助你解决问题! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 04:44 , Processed in 0.699113 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
321
