电子发烧友论坛
2个回答
如果您输入的差分信号是P>N,那么就说明您输入的这个差分信号存在一个共模电压,您可以使用AC耦合输入,这样只有交流信号输入至ADC,那么ADC采集的就是双极性交流信号了
ADC08D1000是一款8位的模数转换器(ADC),其量化级别为256(2^8)。理论上,ADC08D1000的输入电压范围是0V到Vref(参考电压),量化级别为0到255。
在您的情况下,您提到输入信号是差分信号,并且可以保证P>N。这意味着您的信号范围在0V到Vref之间。由于您实际使用的ADC转换范围只用了一半,这意味着您的信号范围可能在0V到Vref/2之间。 要充分利用ADC08D1000的整个量程,您需要确保输入信号的范围覆盖0V到Vref。以下是一些建议: 1. 调整信号源:如果您的信号源可以调整,尝试将其输出范围扩展到0V到Vref。 2. 使用放大器:如果您的信号源无法调整,可以考虑使用一个放大器将信号放大到0V到Vref的范围。这样,ADC08D1000就可以充分利用其整个量程。 3. 调整参考电压:如果您的ADC08D1000允许调整参考电压,您可以尝试调整Vref以适应您的信号范围。请注意,这可能会影响ADC的精度和线性度。 总之,要充分利用ADC08D1000的整个量程,您需要确保输入信号的范围覆盖0V到Vref。您可以通过调整信号源、使用放大器或调整参考电压来实现这一点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 18:27 , Processed in 0.590430 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1165
