电子发烧友论坛
2个回答
您好,
这里就是配置采样频率的寄存器,这里标出的采样频率是基于fclk=2.048MHZ给出的,如果您使用的fclk不是2.048MHZ,需要根据以上方法重新计算出采样频率; SPI的输出数据速率与SCLK 频率有关,SCLK 频率的设定取决于 ADC 通道数、每个通道的位数和数据速率(这里的采样频率) |
要修改ADS1299的采样频率,您需要修改两个寄存器:配置寄存器(Configuration Register)和低通滤波器寄存器(Lowpass Filter Register)。
1. 配置寄存器(Configuration Register):这个寄存器决定了数据输出速率(Data Output Rate)。要修改采样频率,您需要调整这个寄存器中的DR2位(Data Rate 2)和DR1位(Data Rate 1)。这两个位共同决定了采样频率。以下是一些可能的设置: - 00: 128 SPS - 01: 250 SPS - 10: 490 SPS - 11: 920 SPS 要修改这些位,您可以使用以下命令: ``` ads1299_write_register(ADS1299_CONFIG_REG, 0x80 | (new_dr2 << 1) | new_dr1); ``` 其中`new_dr2`和`new_dr1`是您想要设置的DR2和DR1位的值。 2. 低通滤波器寄存器(Lowpass Filter Register):这个寄存器决定了低通滤波器的截止频率。要修改采样频率,您需要调整这个寄存器中的LPF位(Lowpass Filter)。以下是一些可能的设置: - 0: 低通滤波器关闭 - 1: 低通滤波器截止频率为250Hz - 2: 低通滤波器截止频率为500Hz - 3: 低通滤波器截止频率为1000Hz 要修改这个位,您可以使用以下命令: ``` ads1299_write_register(ADS1299_LOWPASS_FILTER_REG, 0x80 | new_lpf); ``` 其中`new_lpf`是您想要设置的LPF位的值。 请注意,这些设置可能会受到您的具体应用和硬件限制的影响。在实际应用中,您可能需要根据您的需求进行调整。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:47 , Processed in 2.537261 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
