电子发烧友论坛|
可能会存在影响,如下FAQ解释:
大多数情况下,不正确的设备ID是由不正确的通电顺序引起的。系统通电后,ADC的模拟电源和数字电源都需要一些时间才能达到其最终值。此外,电源还必须产生内部电压节点,例如内部带隙电压(VBG)。内部带隙用于偏置设备的大部分内部电路,并可连接到外部旁路电容器,以便在VCAP1引脚上进行滤波。VBG完全斜坡非常重要,因为需要读取包含通道计数信息并在设备最终测试程序期间设置的一次性可编程(OTP)位。根据电源斜坡的速度,这些位可能被误读并默认为另一个值。 强烈建议在通电后使用外部 /RESET脉冲,以确保设备在已知良好状态下进行初始化。检查数据表中的通电顺序部分,以确定何时切换 /RESET引脚并开始使用设备。 |
您好!根据您的描述,多片ADS1299连续采集一段时间后采集到的数据一直为0,可能有以下几种原因:
1. 硬件连接问题:请检查ADS1299之间的菊花链连接是否正确,以及与外部设备的连接是否正常。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 2. 电源问题:请检查ADS1299的电源供应是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致设备无法正常工作。 3. 配置问题:请检查ADS1299的配置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。错误的配置可能导致采集到的数据异常。 4. 软件问题:请检查您的采集软件是否正确配置了ADS1299的寄存器,以及是否正确处理了采集到的数据。错误的软件配置可能导致采集到的数据为0。 5. 设备故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1299本身存在故障。您可以尝试更换设备进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查,找到问题所在并进行修复。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.912582 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
497
