电子发烧友论坛
2个回答
您好,
也就是说,如果输入的电压是1.5V(VREF/2),1LSB=1.5522x10^-10,那么输出代码应该是4000 0012H,换成二进制是0100 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010,然后您实际输出是1000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 ? 如果高2位都是0的话,输入电压应该小于1.5V,您可以输入一个恒定的1V电压信号,然后采集,看转换输出代码是什么样的吗?同时,用示波器测量SPI信号(SCLK 、CS 、DOUT、 DIN),看AD芯片实际输出是怎样的? |
根据您的描述,您在使用ADS127L01时遇到了量程问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查VREF值:确保VREF值确实为3V。如果VREF值不正确,可能导致量程问题。您可以使用万用表测量VREF引脚的电压,确保其在3V左右。 2. 检查电源电压:确保ADS127L01的电源电压在规定的范围内(2.0V至5.5V)。如果电源电压过低或过高,可能影响量程。 3. 检查输入信号:确保输入信号在允许的范围内。如果输入信号超出范围,可能导致量程问题。您可以使用示波器检查输入信号的幅度。 4. 检查采样频率:您提到采样频率为2k。请确保这个采样频率在ADS127L01允许的范围内。如果采样频率过高,可能导致量程问题。 5. 检查VLP模式:您提到使用了VLP模式。请确保这个模式适用于您的应用。如果VLP模式不适合您的应用,可能导致量程问题。您可以尝试使用其他模式,如LP或HP模式。 6. 检查代码:检查您的代码,确保正确配置了ADS127L01的寄存器。错误的寄存器配置可能导致量程问题。 7. 检查硬件连接:检查ADS127L01与微控制器之间的连接,确保所有连接正确且无松动。 如果以上建议都不能解决问题,您可以尝试联系ADS127L01的制造商,寻求技术支持。他们可能会提供更详细的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:52 , Processed in 0.744456 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
