2个回答
输入端负极接REF,REF电压是多少? 另外注意就是输入是否满足PGA的线性输入范围: |
根据您的描述,您在使用ADS1299IPG采集脑电信号时,外接波形发生器看不到信号。这里有几个可能的原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保波形发生器的负极接REF,正极接IN1N。同时,检查所有连接线是否接触良好,没有松动或断裂。 2. 配置寄存器问题:您提供的寄存器配置如下: CONFIG1 = 0x96; CONFIG2 = 0xD0; CONFIG3 = 0xEC; CHnSET = 0x00; MISC1 = 0x20; 请检查这些寄存器配置是否正确。特别是CONFIG1、CONFIG2和CONFIG3寄存器,它们控制着通道的输入、增益和滤波设置。您可以尝试修改这些寄存器的值,以找到合适的配置。 3. 波形发生器输出问题:请检查您的波形发生器是否正常工作。尝试使用示波器或其他测量设备检查波形发生器的输出信号,确保其输出信号正常。 4. ADS1299IPG问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1299IPG本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS1299IPG,看看问题是否得到解决。 综上所述,您需要检查硬件连接、寄存器配置、波形发生器输出以及ADS1299IPG本身,以找到问题所在并解决。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 18:21 , Processed in 0.766688 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
