电子发烧友论坛
2个回答
数据手册没有明确给出DAC的参考电压,我在下面链接手册看到了如下示意图,这里的000:95% 001:92.5%应该指的DAC的输出值,是AVDD的百分比。这里DAC怎样输出这8种百分比,我认为不需要我们考虑,它是数据手册告诉我们的,我们直接使用就可以了。
1. 该门限的95%是指多少?是指DAC参考电压的95%吗?DAC的参考电压和ADC使用一个参考源吗?
答:是的,这里的95%是指DAC参考电压的95%。在ADS1299中,DAC(数字模拟转换器)和ADC(模拟数字转换器)通常使用同一个参考电压源。这个参考电压源可以是内部的,也可以是外部的。在这种情况下,95%的门限意味着当导联脱落比较器检测到的电压达到DAC参考电压的95%时,它会产生一个输出信号。 2. 该DAC是一个3位DAC,那边精度应该为1/8=12.5%,但是为什么门限一挡的变化为2.5%呢? 答:虽然DAC是一个3位DAC,理论上的分辨率应该是1/8=12.5%,但实际上,门限的变化可能受到其他因素的影响,例如器件的精度、温度漂移等。在这种情况下,门限一挡的变化为2.5%可能是由于这些因素导致的。此外,门限的变化可能还受到比较器的设计和实现的影响。在实际应用中,门限的变化可能与理论值有所不同,因此需要根据实际测量结果进行调整。 总结:在ADS1299中,95%的门限是指DAC参考电压的95%,DAC和ADC通常使用同一个参考电压源。虽然DAC是一个3位DAC,理论上的分辨率应该是12.5%,但实际上门限一挡的变化可能受到其他因素的影响,导致变化为2.5%。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:19 , Processed in 0.788136 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
