电子发烧友论坛
3个回答
1、VREF、VREFP、VREFN的范围如下截图所示,如果是0.06V那么是在下面表格范围内。
2、idle idle 3、您是说的差分输入阻抗吗?55kΩ是数据表给出的在25℃的典型值,并不是不受温度影响的。 4、2v时偏移50uV,这里是总的误差吗?满量程5V时测量的吗,我们知道影响ADC输出误差的有很多因素,,其中温漂、INL是不能通过校准消除的,增益误差和失调误差校准后仍存在一定误差,另外还有PSRR等引入的误差,可以用均方根来计算总的误差 |
2、是的,大概为0.14uV |
问题1:模拟供电电压AVDD随温度变化可能会略低于参考正电压,AVSS可能略高于参考负电压,是否会影响采集?
答:是的,供电电压的变化可能会影响采集。如果AVDD低于参考正电压,可能会导致ADC无法正确读取信号。同样,如果AVSS高于参考负电压,也可能导致采集不准确。为了确保采集的准确性,建议使用稳定的电源供电,并在设计时考虑温度变化对供电电压的影响。 问题2:idle tones对测量的影响是什么,前端电路已经确定了,电路应该如何解决这个问题? 答:idle tones是指在没有信号输入时,ADC仍然能检测到的噪声。这种噪声可能会影响测量结果的准确性。为了解决这个问题,可以在前端电路中增加滤波器,以减少idle tones的影响。例如,可以使用低通滤波器或带通滤波器来减少高频噪声。 问题3:实测没有RC电路,跟随器直接接ADC线性度很差,接RC后有所改善,R=1K,c=1.5nF,adc内部的等效电阻是55K欧姆,这个值可以理解为不受温度影响的稳定值吗? 答:ADC内部的等效电阻55K欧姆通常是指在特定温度下的一个参考值。然而,实际应用中,电阻值可能会受到温度的影响。因此,不能简单地认为这个值是不受温度影响的稳定值。为了确保测量的准确性,建议在设计时考虑温度对电阻值的影响,并根据实际应用环境选择合适的电阻值。 问题4:接RC滤波电路,以±1位校准,如何实现? 答:要实现±1位校准,可以采用以下步骤: 1. 首先,确定ADC的分辨率和量程。例如,如果ADC是12位的,那么分辨率为1/4096。 2. 计算±1位的误差范围。在这个例子中,±1位的误差范围为1/4096。 3. 设计RC滤波电路,使其截止频率低于ADC的采样率。这样可以确保滤波器不会对信号产生太大的影响。 4. 在ADC的校准过程中,将输入信号设置为量程的一半,即±2.5V的中点。然后,测量ADC的输出值。 5. 根据测量结果,调整ADC的校准参数,使其输出值与预期值相差不超过±1位的误差范围。 6. 重复步骤4和5,直到ADC的输出值稳定在预期值的±1位误差范围内。 通过以上步骤,可以实现ADC的±1位校准。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:06 , Processed in 2.327383 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
327
