电子发烧友论坛
DAC8830输出电压一直保持不变的原因可能有以下几点:
1. 电源问题:请检查DAC8830的供电电压是否稳定,以及是否在规定的工作范围内。如果电源不稳定或不在规定范围内,可能会导致输出电压保持不变。 2. 引脚连接问题:请检查DAC8830的引脚连接是否正确,特别是与SPI接口相关的引脚。如果连接错误,可能会导致输出电压保持不变。 3. SPI通信问题:请检查SPI通信是否正常。由于您提到只有两通道示波器,可能无法同时观察SDI、SCLK和CS三个引脚的时序。建议您使用三通道示波器或分时观察这三个引脚的时序,以确保SPI通信正常。 4. 程序问题:请检查您的程序是否正确地向DAC8830发送数据。如果程序有问题,可能会导致输出电压保持不变。 5. DAC8830损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC8830本身损坏。您可以尝试更换一个新的DAC8830来测试。 针对问题2,DAC8830上电后输出不复位到0,可能是由于以下原因: 1. 没有使用复位引脚:DAC8830有一个复位引脚(RST),当该引脚为低电平时,DAC输出将被复位到0。请检查您的电路设计是否正确连接了复位引脚。 2. 程序问题:请检查您的程序是否在上电时正确地将DAC输出复位到0。如果没有,您需要在程序中添加相应的代码。 3. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确地连接了DAC8830的引脚,特别是复位引脚。如果连接错误,可能会导致上电后输出不复位到0。 综上所述,您需要检查电源、引脚连接、SPI通信、程序和电路设计等方面,以解决DAC8830输出电压保持不变和上电不复位到0的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:36 , Processed in 0.629113 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5537
