电子发烧友论坛|
您好, DAC作为SPI总线从设备工作,总线主控生成同步时钟SCLK并启动传输。当CS为高电平时不能访问DAC,并忽略时钟SCLK信号和串行输入数据SDI。总线主控通过驱动引脚CS |
请确认 |
DAC8830 是一款 8 位数字模拟转换器(DAC),而 STM8S103 是一款 8 位微控制器。要实现 DAC8830 与 STM8S103 之间的 SPI 通信,我们需要按照以下步骤进行:
1. 硬件连接: - 将 DAC8830 的 VDD 引脚连接到 STM8S103 的 5V 电源。 - 将 DAC8830 的 GND 引脚连接到 STM8S103 的地线。 - 将 DAC8830 的 CS(片选)引脚连接到 STM8S103 的一个 GPIO 引脚(例如 PA1)。 - 将 DAC8830 的 SCLK(时钟)引脚连接到 STM8S103 的一个 GPIO 引脚(例如 PA2)。 - 将 DAC8830 的 SDI(数据输入)引脚连接到 STM8S103 的一个 GPIO 引脚(例如 PA3)。 - 将 DAC8830 的 VOUT 引脚连接到一个电压表或示波器,以观察输出电压。 2. 软件配置: - 配置 STM8S103 的 GPIO 引脚为 SPI 模式。 - 配置 SPI 接口的时钟频率、CPOL 和 CPHA 参数。 3. 编写代码: - 初始化 SPI 接口。 - 编写一个函数,将 8 位数字值写入 DAC8830,以设置输出电压。 以下是 STM8S103 的示例代码: ```c #include "stm8s.h" // 定义引脚 #define CS_PIN PA1 #define SCLK_PIN PA2 #define SDI_PIN PA3 // 初始化 SPI 接口 void SPI_Init(void) { // 配置 GPIO 引脚 PA_DDR |= 0x0E; // 设置 PA1、PA2 和 PA3 为输出 PA_CR1 |= 0x0E; // 设置 PA1、PA2 和 PA3 为推挽输出 // 配置 SPI 接口 SPI_CR1 = 0x00; // 禁用 SPI SPI_CR2 = 0x00; // 禁用 NSS 管理,设置时钟频率为 f_PCLK/2 SPI_ICR = 0x0A; // 设置 CPOL = 0,CPHA = 0 SPI_SR = 0x00; // 清除 SPI 状态寄存器 SPI_CR1 = 0x02; // 启用 SPI } // 将 8 位数字值写入 DAC8830 void DAC_Write(uint8_t value) { // 使能 CS 引脚 CS_PIN = 0; // 发送 8 位数据 for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { SDI_PIN = (value & (0x80 >> i)) ? 1 : 0; SCLK_PIN = 1; SCLK_PIN = 0; } // 禁用 CS 引脚 CS_PIN = 1; } int main(void) { // 初始化 SPI 接口 SPI_Init(); // 设置输出电压为满偏 DAC_Write(0xFF); // 设置输出电压为 0 DAC_Write(0x00); while (1) { // 循环设置输出电压 for (uint8_t i = 0; i < 256; i++) { DAC_Write(i); // 延时 for (uint16_t j = 0; j < 10000; j++); } } } ``` 这段代码首先初始化 SPI 接口,然后通过 DAC_Write 函数将 8 位数字值写入 DAC8830。在 main 函数中,我们循环设置输出电压,从 0 到满偏(0xFF),然后回到 0。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:46 , Processed in 0.746709 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5574
