2个回答
我认为是磁珠的问题,您的电路中,5V转3.3V的稳压电路出来为什么要加一个电感?
所以稳压电路出来的3.3V会测出来有纹波,关于这个问题,因为我对电源不是很精通,所以我请教下我们的电源工程师。 |
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致温度测试结果异常的原因:
1. 电源纹波问题:您提到在ADS1248芯片供电引脚AVDD以及自IEXC1恒流源出来经PT100和参比电阻相关电路,在温度测试异常时,均出现了纹波。这可能是由于电源不稳定或者滤波不良导致的。建议您检查电源电路,确保电源稳定且滤波良好。 2. ADS1248初始化问题:您提到在手动上下电(冷启动)或者不下电复位主控MCU时,有几率性出现温度测试结果异常现象。这可能是由于ADS1248初始化不完全或者初始化参数设置不当导致的。建议您检查ADS1248的初始化代码,确保初始化过程正确且参数设置合理。 3. PT100传感器连接问题:虽然您提到PT100传感器及线路连接已确保没问题,但仍然建议您再次检查PT100传感器的连接,确保没有接触不良或者短路等问题。 4. 参比电阻问题:您提到参比电阻精度为0.01%,但仍然建议您检查参比电阻的值是否准确,以及是否存在接触不良或者损坏等问题。 5. 电路板布局问题:电路板布局不合理可能导致信号干扰,从而影响温度测试结果。建议您检查电路板布局,确保信号线与电源线、地线等之间有足够的距离,以减少信号干扰。 综上所述,您可以从电源纹波、ADS1248初始化、PT100传感器连接、参比电阻和电路板布局等方面进行排查,找出导致温度测试结果异常的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
160浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
125浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
126浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
167浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-24 08:05 , Processed in 0.934534 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
