1个回答
根据您提供的信息,ADC12DJ3200波形输出异常的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:可能是ADC12DJ3200芯片本身存在问题,或者与FPGA之间的连接存在问题。建议检查芯片和FPGA之间的连接是否正确,以及芯片是否正常工作。 2. FPGA配置问题:可能是FPGA的配置存在问题,导致ADC12DJ3200的通道1和通道2的波形输出不一致。建议检查FPGA的配置代码,确保通道1和通道2的配置相同。 3. 信号问题:可能是输入信号存在问题,导致通道1和通道2的波形输出不一致。建议检查输入信号是否稳定,以及是否存在干扰。 为了解决这个问题,可以尝试以下调试思路: 1. 检查硬件连接:检查ADC12DJ3200芯片和FPGA之间的连接是否正确,包括电源、地线、数据线和时钟线等。确保连接无误后,再进行下一步调试。 2. 检查FPGA配置:检查FPGA的配置代码,确保通道1和通道2的配置相同。如果发现配置存在问题,修改配置代码并重新下载到FPGA。 3. 检查输入信号:检查输入信号是否稳定,以及是否存在干扰。如果输入信号存在问题,可以尝试更换输入信号源或者使用滤波器来消除干扰。 4. 测试不同输入信号:尝试使用不同的输入信号,观察通道1和通道2的波形输出是否仍然存在问题。如果问题仍然存在,可能是ADC12DJ3200芯片本身存在问题,需要更换芯片。 5. 检查ADC12DJ3200芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADC12DJ3200芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,观察问题是否得到解决。 通过以上调试思路,希望能帮助您找到问题点并解决ADC12DJ3200波形输出异常的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
160浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
123浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
125浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
167浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-23 20:37 , Processed in 0.763971 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
