电子发烧友论坛
2个回答
您好,
是否需要加运放,还需要看您信号源的输出阻抗,如果输出阻抗比较大的话,建议加运放跟随以匹配输入和输出阻抗,因为ADS1118的输入阻抗不是特别高: |
根据您的需求,您需要检测电压(0~5V)和电流(4-20mA)。ADS1118是一款16位的模数转换器(ADC),可以满足您的需求。在这种情况下,您可以直接使用ADS1118来检测电压和电流,而不需要添加外部运放。
以下是使用ADS1118进行电压和电流检测的步骤: 1. 电压检测(0~5V): - 将输入电压连接到ADS1118的AIN0引脚。 - 配置ADS1118的PGA(可编程增益放大器)以适应0~5V的输入范围。根据您提供的量程图,您可以将PGA设置为6.144V,这可以满足您的需求。 - 读取ADC值并将其转换为实际电压值。 2. 电流检测(4-20mA): - 将电流信号转换为电压信号。这可以通过使用一个电阻(例如100欧姆)来实现。将电阻连接到电流输入和地之间,然后将ADS1118的AIN1引脚连接到电阻的另一端。 - 配置ADS1118的PGA以适应电压信号的范围。在这种情况下,您可以将PGA设置为2.048V,因为100欧姆电阻上的电压范围为0.4V(4mA)至2V(20mA)。 - 读取ADC值并将其转换为实际电流值。 不使用外部运放的影响: 1. 精度:不使用外部运放可能会降低系统的精度,因为内部PGA的精度可能不如外部运放。 2. 抗干扰能力:外部运放可以提供更好的抗干扰能力,而不使用外部运放可能会使系统更容易受到噪声和其他干扰的影响。 3. 灵活性:使用外部运放可以提供更多的灵活性,例如调整增益、滤波等。而不使用外部运放可能会限制这些功能。 总之,您可以使用ADS1118直接检测电压和电流,而不需要添加外部运放。但是,不使用外部运放可能会影响系统的精度、抗干扰能力和灵活性。如果您对这些方面有较高要求,可以考虑使用外部运放。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:57 , Processed in 0.809862 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
597
