3个回答
您是卡在了CGS阶段是吗?
您是使用的EVM板还是自己设计的板子?检查下产生的SYNC~是否符合ADC的逻辑电平? 确认下JESD204B串行发送器和板电路配置正确,产生符合 JESD204B串行数据接收器要求的正确逻辑电平; |
时钟信号似乎没有到达ADC。您能否在ADC 时钟输入管脚上检测到AC耦合输入的时钟信号?请确保时钟到达ADC时钟输入管脚
从您提供的信息来看,您在使用Xilinx FPGA和JESD204B接口时遇到了一些问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查JESD204B接口配置:确保您的JESD204B接口配置正确。这包括Lane Rate、Link Rate、FIFO Depth等参数。您可以在Xilinx IP核配置工具中检查这些参数。 2. 检查时钟信号:您提到示波器观测到时钟信号,但请确保时钟信号的频率和相位与JESD204B接口的要求相匹配。如果时钟信号有问题,可能会导致数据传输失败。 3. 检查ADC设备:确保您的ADC设备(LMX2594)正常工作,并且与FPGA的接口配置正确。您可以使用示波器检查ADC设备的输出信号,确保数据传输正常。 4. 检查FPGA内部信号:使用ILA或VIO等调试工具检查FPGA内部信号,确保数据在FPGA内部正确传输。这可以帮助您找到问题所在。 5. 检查寄存器配置:您提供的寄存器配置代码中,有一些参数可能需要调整。例如,cfg_mem[1]中的JESD_EN参数设置为0,这意味着JESD204B状态机被停止。您可以尝试将JESD_EN设置为1,以启用JESD204B状态机。 6. 检查IP核版本:确保您使用的Xilinx IP核版本与您的FPGA和ADC设备兼容。如果不兼容,可能会导致数据传输失败。 7. 检查FPGA和ADC设备的电源:确保FPGA和ADC设备的电源正常,电压和电流符合要求。电源问题可能会导致数据传输失败。 综上所述,您需要逐步检查和调试各个环节,以找到问题所在并解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:39 , Processed in 0.815456 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
654
