2个回答
您好,MUX如何配置其实在Figure 是的,读取data时,先从MSB开始。 |
根据您的需求,以下是如何配置ADS1299的CONFIG3寄存器和CH1SET寄存器的步骤:
1. **CONFIG3寄存器配置**: - 由于您想要以250Hz的采样频率进行连续读取数据模式,首先需要设置采样频率。ADS1299的采样频率由内部时钟频率除以一个预设值来确定。假设内部时钟频率为1MHz,那么250Hz的采样频率需要的预设值为4000。因此,CONFIG3寄存器的SFQR(采样频率分频器)位需要设置为4000-1=3999,即0x0FBF。 - 您提到想要使用连续读取数据模式,这意味着需要将CONFIG3寄存器的MODE位设置为1(连续模式)。 - 由于您只使用了IN1N通道,所以不需要设置多路复用器(MUX),因此MUX位可以保持默认值。 - 根据您的描述,其余位可以保持默认值或根据需要设置。 CONFIG3寄存器的配置可能如下(假设内部时钟频率为1MHz): ``` 0x0FBF | (MODE << 15) | (其他位保持默认) ``` 其中MODE位为1,表示连续模式。 2. **CH1SET寄存器配置**: - PD位设置为0,表示正常操作。 - SRB2设置为1,表示SRB2作为COM输入。 - MUX[2:0]位需要根据您的具体需求设置。由于您想要使用IN1N作为信号输入,那么MUX位应该设置为IN1N对应的值。在ADS1299中,IN1N通常对应于MUX位的值0x1。 CH1SET寄存器的配置可能如下: ``` (PD << 15) | (SRB2 << 14) | (MUX << 11) | (其他位保持默认) ``` 其中PD位为0,SRB2位为1,MUX位为0x1。 请注意,具体的寄存器配置可能需要根据您的实际电路和需求进行调整。以上配置仅供参考,具体值可能需要根据您的实际情况进行调整。在实际应用中,您可能需要查阅ADS1299的数据手册以获取更详细的寄存器配置信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
789 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
80浏览 29评论
278浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 13:28 , Processed in 1.324820 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
