电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,采集到的信号波形是正确的,但是信号的幅度始终不对。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置不正确:您提到调节PGA增益没有得到正确的结果。请确保您已经正确设置了ADS1299的PGA增益。您可以参考ADS1299的数据手册,找到合适的增益设置。一般来说,增益设置为1、2、4、8、16等倍数。 2. 参考电压问题:您提到ADS1299EEG套件没有内部参考电源,您也没有外接参考电源。在这种情况下,您需要外接一个参考电压。ADS1299的参考电压范围为1.024V至2.048V。您可以使用一个稳定的参考电压源,如LM4040或LM336,来提供参考电压。请确保参考电压稳定且在指定范围内。 3. 信号耦合问题:请检查您的信号耦合电路是否正确。如果信号耦合电路有问题,可能会导致信号幅度不正确。请参考ADS1299EEG套件的手册,确保信号耦合电路正确连接。 4. 地线问题:请确保您的地线连接正确。错误的地线连接可能会导致信号幅度不正确。请检查您的地线连接,确保它们正确连接到ADS1299EEG套件的地线。 5. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。您可以尝试更换ADS1299EEG套件,或者检查其他硬件组件,如放大器、滤波器等,以排除故障。 总之,您需要外接一个参考电压,并检查增益设置、信号耦合电路和地线连接。如果问题仍然存在,请考虑硬件故障的可能性。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:44 , Processed in 0.610968 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
681
