电子发烧友论坛
2个回答
数据可用之前所需的时间t-NDR、为128个转换周期。这将转换为65535个 CLK 周期。如果 fCLK=12.5MHz、并且是高分辨率模式、则每个转换周期需要 n=512个 CLK 周期。fdata=fCLK/n=12.5MHz/512=24.4kHz。t-NDR=128*tDATA=128*512*tCLK 或65536 CLK 周期,这非常接近您的67000的时间。这是 ADS1271的正常行为。同步事件后、内部数字滤波器需要此延迟才能完全稳定。
同步引脚用于将系统中的多个 ADS1271 ADC 同步到同一时钟边沿。尽管同步可用作转换启动、但在数据可用之前,您将会有明显的延迟。 如果您这边需要更短的转换时间,我建议使用 ADS127L11。该器件可与转换启动输入搭配使用、稳定时间等效于 t-NDR、低至4.38微秒 |
首先,我们来分析您的问题。您在使用ADS1271时,使用SYNC引脚启动AD转换,但是发现需要等待大约67000个CLK周期才能完成转换。您的CLK频率为12.5MHz,采样频率Fs约为24kHz。我们可以通过以下步骤来解决这个问题:
1. 检查ADS1271的配置寄存器:确保您的ADS1271配置寄存器设置正确。特别是采样率、滤波器设置等参数。这些参数可能会影响转换时间。 2. 检查CLK信号:确保您的CLK信号稳定且无抖动。如果CLK信号不稳定,可能会导致转换时间变长。 3. 检查SYNC信号:确保您的SYNC信号宽度不小于10ns,且信号质量良好。如果SYNC信号有问题,可能会导致转换时间变长。 4. 检查电源:确保您的ADS1271电源稳定且符合规格要求。电源问题可能会导致转换时间变长。 5. 检查数据手册:仔细阅读ADS1271的数据手册,看看是否有关于转换时间的相关信息。可能有些参数设置或者特殊情况会导致转换时间变长。 关于您提到的Daisy-Chain的24bit具有控制寄存器的同类型ADC推荐,以下是一些建议: 1. AD7798:这是一个24位的模数转换器,支持Daisy-Chain,具有控制寄存器。它的采样率可以达到200kHz,适用于多种应用场景。 2. AD7794:这是一个24位的模数转换器,支持Daisy-Chain,具有控制寄存器。它的采样率可以达到250kHz,适用于多种应用场景。 3. AD7193:这是一个24位的模数转换器,支持Daisy-Chain,具有控制寄存器。它的采样率可以达到1MSPS,适用于高速应用场景。 请注意,以上推荐的ADC型号可能需要根据您的具体应用需求进行选择。建议您仔细阅读这些ADC的数据手册,以便找到最适合您需求的产品。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 02:39 , Processed in 0.619543 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8556
