电子发烧友论坛
2个回答
关于INL,它不是从code0开始的,它是从256开始的: |
DAC80504 是一款轨至轨的 16 位数字模拟转换器(DAC),其输出范围可以从 0V 到 Vref(参考电压)。根据您的描述,您希望在极端情况下使 DAC80504 的输出达到 GND(0V)。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查参考电压(Vref):确保您的参考电压设置正确。DAC80504 的输出范围是从 0V 到 Vref,因此,如果 Vref 设置得过高,输出可能无法达到 0V。请参考 DAC80504 的数据手册,确保 Vref 的设置符合您的要求。 2. 检查输入代码(DIN):根据您的描述,当代码小于 813 时,输出一直维持在 7.3mV。这可能是因为 DAC80504 的内部电路在输入代码较低时无法完全关闭输出。您可以尝试将输入代码设置为 0,看看输出是否能达到 0V。 3. 检查电源电压(VDD):请确保您的电源电压(VDD)在 DAC80504 的规定范围内。如果 VDD 过高,可能会导致 DAC80504 的输出无法达到 0V。请参考 DAC80504 的数据手册,确保 VDD 的设置符合要求。 4. 检查外部电路:请检查您的外部电路,确保没有其他元件影响 DAC80504 的输出。例如,检查是否有电阻、电容或其他元件导致输出无法达到 0V。 5. 考虑使用其他 DAC:如果 DAC80504 无法满足您的要求,您可以考虑使用其他具有更低输出电压的 DAC。例如,您可以选择一款具有更低输出电压范围的 DAC,或者选择一款具有可编程输出电压范围的 DAC。 总之,要使 DAC80504 的输出达到 0V,您需要检查参考电压、输入代码、电源电压和外部电路。如果这些因素都设置正确,但输出仍然无法达到 0V,您可以考虑使用其他 DAC 来满足您的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:18 , Processed in 0.647602 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
480
