电子发烧友论坛|
采用ti参考设计三导联,用的通道2P、3P、4P端,2N、3N、4N接WCT,且WCT的输入端接的2P、3P、4P,用万用表测量发现输入端初始电平分别为-2.3V,-2.4V和-0.8V,且-0.8V的电平为测量时由-2V逐渐下降至-0.8V,读三通道值发现2、3通道后三位不稳定,4通道后四位不稳定,且2、3通道接近0V数据而4通道接近15000 。右腿驱动没有接,直接关闭。 下面是寄存器的配置。 Send_Data(0xc6); //CONFIG1 Send_Data(0x17); //CONFIG2 Send_Data(0xe1); //CONFIG3 Send_Data(0x00); //LOFF Send_Data(0x60); //CH1SET Send_Data(0x60); //CH2SET Send_Data(0x60); //CH3SET Send_Data(0x80); //CH4SET Send_Data(0x80); //CH5SET Send_Data(0x60); //CH6SET Send_Data(0x60); //CH7SET Send_Data(0x60); //CH8SET Send_Data(0x00); //RLD_SENSP Send_Data(0x00); //RLD_SENSN Send_Data(0x00); //LOFF_SENSP Send_Data(0x00); //LOFF_SENSN Send_Data(0x00); //LOFF_FLIP Send_Data(0x00); //LOFF_STATP Send_Data(0x00); //LOFF_STATN Send_Data(0x00); //GPIO Send_Data(0x00); //PACE Send_Data(0x00); //RESP Send_Data(0x00); //CONFIG4 Send_Data(0x0e); //WCT1 Send_Data(0xD4); //WCT2 |
1个回答
根据您提供的信息,您在使用ADS1298进行三导联设计时遇到了一些问题。首先,我们来分析一下可能的原因:
1. 输入端电平不同:您提到输入端初始电平分别为-2.3V,-2.4V和-0.8V,这可能是由于输入端未接信号时,内部电路的漏电流导致的。这种情况下,您可以尝试将未接信号的输入端接地(GND),以减少漏电流对电平的影响。 2. 通道读数不稳定:您提到2、3通道后三位不稳定,4通道后四位不稳定。这可能是由于输入端电平不同导致的。您可以尝试将输入端电平调整到相同的值,以减少读数的不稳定。 3. 通道读数接近0V或15000:这可能是由于输入端电平不同导致的。您可以尝试将输入端电平调整到相同的值,以减少读数的偏差。 针对您的问题,我建议您采取以下措施: 1. 检查输入端是否接地:确保未接信号的输入端接地(GND),以减少漏电流对电平的影响。 2. 调整输入端电平:尝试将输入端电平调整到相同的值,以减少读数的不稳定和偏差。 3. 检查寄存器配置:检查您提供的寄存器配置是否正确。如果有疑问,可以参考ADS1298的数据手册进行调整。 4. 检查硬件连接:检查您的硬件连接是否正确,包括信号线、电源线等。 5. 检查驱动程序:检查您的驱动程序是否正确实现,包括数据读取、寄存器配置等。 通过以上措施,您应该能够解决目前遇到的问题。如果问题仍然存在,建议您参考ADS1298的数据手册,或者联系TI的技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:27 , Processed in 0.630186 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
609
