2个回答
在 ADS129x 系列生理电势 ADC 中,可以单独选择每个电极输入,以在 RLD/偏置放大器输出端导出共模抑制信号。在 ADS1292、ADS1298 和 图 ** 1** : **ADS1298 然后通过将反馈电阻除以连接到求和点的电阻器并联组合来计算 在 图 ** 2** : **ADS1293 |
要计算ADS129X在ECG系统中的RLD(右腿驱动)放大器或EEG系统中的偏置放大器的直流增益,我们需要遵循以下步骤:
1. 确定电路参数:首先,我们需要了解电路中使用的元件参数,例如电阻值、电容值和运算放大器的参数。这些参数将影响放大器的增益。 2. 计算运算放大器的增益:根据运算放大器的类型和配置(例如非反相放大器、反相放大器或差分放大器),我们可以计算运算放大器的增益。例如,对于非反相放大器,增益可以通过以下公式计算: 增益 = 1 + (Rf / Rin) 其中Rf是反馈电阻,Rin是输入电阻。 3. 考虑电极数量:如您所提到的,增益可能会因连接到电路的电极数量而异。因此,我们需要考虑电极数量对增益的影响。例如,如果有两个电极连接到RLD放大器,增益可能会减半。 4. 计算总增益:将运算放大器的增益与电极数量的影响相乘,以获得系统的预期增益。 总增益 = 运算放大器增益 × 电极数量的影响 5. 验证增益:在实际应用中,我们可以通过测量输入信号和输出信号的幅度来验证计算出的增益。如果实际增益与预期增益相差较大,可能需要检查电路参数和连接是否正确。 通过以上步骤,我们可以计算ADS129X在ECG或EEG系统中RLD放大器或偏置放大器的直流增益。请注意,实际应用中可能需要根据具体情况调整计算方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
697 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
607 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1069 浏览 1 评论
763 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
531 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
175浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
136浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
130浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
72浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-30 20:20 , Processed in 0.830595 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
