2个回答
下面几个步骤是一些常见的建议:
1.确保电缆/导线在内部和外部都经过良好屏蔽,并具有正确的接地路径。 2.尝试比较双绞线是否起作用。 3.开始用短电缆进行测试,并逐渐增加长度(例如0.15m、0.3m、0.5m、0.75m、1m);在移至其他待测试/测量单元之前、首先使用 EEG 或 ECG 模拟器进行测试;在做出决策之前,需要进行实验和测试以及数据收集和分析。 4.使用 BIASOUT 功能可能会有所帮助。 5.为产品和机箱提供适当的屏蔽和接地。 6.购买和/或咨询经过医疗认证的电缆/电线制造商,因为电缆/电线材料和周围材料也会影响信号完整性。许多客户在研发过程中也会在电缆/电线和材料上投入一定的精力和预算。 |
首先,我们来分析您提供的计算公式:Data/power(2,23)*24/(4.5V)。这个公式的目的是将采集到的信号(Data)转换为实际的生理信号幅值。我们逐步检查这个公式:
1. Data/power(2,23):这个部分是将采集到的信号转换为实际的电压值。因为ADS1299的分辨率是24位,所以需要将Data除以2^23。这个部分是正确的。 2. *24:这个部分是将电压值乘以放大倍数。您提到放大倍数是24倍,所以这个部分也是正确的。 3. /(4.5V):这个部分是将放大后的电压值转换为实际的生理信号幅值。但是,这里有一个疑问:4.5V是参考电压吗?如果是的话,那么这个部分也是正确的。 现在我们来讨论如何校准输入信号和采集到的信号: 1. 校准放大倍数:首先,您需要确保放大倍数是正确的。您可以通过测量已知信号的幅值来校准放大倍数。例如,您可以使用一个已知幅值的信号发生器,将信号输入到ADS1299,然后测量输出信号的幅值。通过比较输入和输出信号的幅值,您可以计算出实际的放大倍数,并相应地调整您的计算公式。 2. 校准参考电压:确保您的参考电压是正确的。如果4.5V不是正确的参考电压,您需要找到正确的参考电压,并将其用于计算公式。 3. 校准ADC分辨率:确保您的计算公式中使用了正确的ADC分辨率。在您的例子中,您使用了24位分辨率,这是正确的。 4. 校准信号链:确保您的信号链(包括放大器、滤波器等)是正确的。您可以通过测量已知信号的幅值来校准信号链。 总之,要校准输入信号和采集到的信号,您需要确保放大倍数、参考电压和ADC分辨率是正确的,并检查您的信号链。通过这些步骤,您应该能够获得更准确的生理信号幅值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
159浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
202浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 21:08 , Processed in 1.095530 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
