电子发烧友论坛
2个回答
发送完 0x012000,实际测量3脚 VrefH/VrefOUT还是2.5V是吗?如果是这样的话,那就是关闭内部参考电压无效,建议用示波器测量下通信波形,看是否存在异常?
在datasheet 中 OPERATING EXAMPLES: DAC8565章节有一些操作示例,您可以看下。 |
DAC8565是一款8位数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。根据您的描述,您需要将DAC输出电压范围扩展到0~5V。以下是一些建议和步骤,以确保DAC8565正常工作并实现所需的输出范围。
1. 供电电压:确保DAC8565的供电电压为5V。这是实现0~5V输出范围的前提条件。 2. 内部参考电压:DAC8565内部有一个2.5V的参考电压,这是其最大输出电压。要实现0~5V的输出范围,您需要关闭内部参考电压并使用外部参考电压。您可以通过将REFSEL引脚连接到GND来实现这一点。 3. 外部参考电压:为了实现0~5V的输出范围,您需要提供一个外部参考电压。将外部参考电压连接到DAC8565的REF引脚。确保外部参考电压的值在0~5V范围内。 4. SPI接口:确保SPI接口已正确配置并正常工作。您需要按照DAC8565的数据手册中的时序要求发送数据。 5. 发送数据:要设置DAC输出电压,您需要按照正确的顺序发送数据。首先发送0x012000,然后发送0x20FFFF。以下是发送数据的步骤: a. 将CS引脚拉低,以选择DAC8565。 b. 发送0x012000,这将设置DAC的输出电压为0V。 c. 将CS引脚拉高,以取消选择DAC8565。 d. 将CS引脚拉低,以重新选择DAC8565。 e. 发送0x20FFFF,这将设置DAC的输出电压为5V。 f. 将CS引脚拉高,以取消选择DAC8565。 6. 检查原理图:请确保您的原理图正确连接了DAC8565的所有引脚,包括供电、参考电压、SPI接口等。 通过以上步骤,您应该可以实现DAC8565的0~5V输出范围。如果仍然存在问题,请检查您的硬件连接和SPI接口配置是否正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:42 , Processed in 0.621459 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1594
