硬件平台: firefly rk3399
操作系统: Ubuntu 16.04(官方SDK) 开发环境: Ubuntu 16.04 1 前言 firefly rk3399板子重新刷了内核和文件系统后,挂载nfs失败。 网络文件系统(Network File System),简称NFS,最初是由SUN公司推出的UNIX协议(pressentation layer protocol),用于不同计算机之间通过网络共享各自的资源。NFS最大的优点是NFS客户端可以将NFS服务器的共享目录映射到本地,使得客户端可以以本地磁盘访问的方式透明地访问服务器端共享目录、文件,方便快捷。 2 rk3399挂载nfs rk3399挂载nfs前提条件: 2.1 板端安装nfs 挂载命令,开发主机Ubuntu16 ip地址为“192.168.0.106”,允许的挂载目录为"/home/nfs",则挂载执行命令如下。 /* 执行挂载 */ sudo mount -t nfs -o nolock,tcp 192.168.0.106:/home/nfs /home
由于更换了内核和文件系统,挂载应该是不成功的,并提示以下信息。此时说明板端缺少nfs组件。 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 192.168.0.106:/home/nfs, missing codepage or helper program, or other error (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might need a /***in/mount. In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so. nfs组件属于文件系统的一部分功能,如果文件系统未安装nfs,原则上需要重新配置文件系统,然后编译、更新文件系统,这一系列步骤会比较繁琐。在保证板端联网的情况下,可以通过网络源直接安装板端nfs组件。执行“sudo apt-get install nfs-common”安装nfs组件。 /* 执行安装nfs组件 */ sudo apt-get install nfs-common Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package nfs-common is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source E: Package 'nfs-common' has no installation candidat 根据上述提示信息,nfs安装源不可用,需更换安装源或者更新软件源列表,分别执行sudo apt-get update更新软件源列表,和sudo apt-get upgrade更新软件,更新与网络环境有关,需耐心等待一会。 sudo apt-get update sudo apt-get upgrade
待更新完毕,执行cat /proc/filesystems查看nfs组件是否安装成功。 /* 查看nfs是否安装 */ firefly@firefly:~$ cat /proc/filesystems nodev sysfs nodev rootfs nodev ramfs nodev bdev nodev proc nodev cpuset nodev cgroup nodev cgroup2 nodev tmpfs nodev devtmpfs nodev configfs nodev debugfs nodev tracefs nodev securityfs nodev sockfs nodev pipefs nodev rpc_pipefs nodev devpts ext3 ext2 ext4 squashfs vfat iso9660 nodev nfs nodev nfs4 ntfs nfs组件安装成功后,再执行“sudo apt-get install nfs-common”就可以成功安装nfs组件,接着再执行挂载命令,即可将挂载成功。 开发主机挂载目录: /* 查看允许挂载目录 */ acuity@ubuntu:/home/nfs$ showmount -e Export list for ubuntu: /home/nfs * /opt/nfs_temp * /* 查看挂载目录内容 */ acuity@ubuntu:/home/nfs$ ls test rk3399板端挂载: /* 执行挂载 */ firefly@firefly:~$ sudo mount -t nfs -o nolock,tcp 192.168.0.106:/home/nfs /home /* 查看是否挂载成功 */ firefly@firefly:~$ ls /home/ test 2.3 挂载失败的可能原因 【1】网络不通,板端和开发主机需相互ping通 【2】开发主机防火墙限制,可以关闭防火墙 【3】如果开发主机是虚拟机,Windows的防火墙也会限制,可以关闭Windows防火墙 【4】rk3399终端nfs组件未安装成功,重新安装 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1658 浏览 1 评论
2849 浏览 1 评论
3772 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6663 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
9326 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-1 15:47 , Processed in 1.628114 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
