电子发烧友论坛|
1个回答
在设计中,直接将CS(Chip Select)引脚接地并不是一个推荐的做法。虽然这样做可能会使ADS1285处于片选中状态,但这样做可能会导致一些问题。
1. 功耗问题:将CS引脚直接接地可能会导致功耗增加,因为片选信号始终处于激活状态。 2. 灵活性降低:将CS引脚直接接地会降低设计的灵活性。在某些情况下,您可能需要在不同的设备之间切换,或者在不同的模式下工作。在这种情况下,将CS引脚直接接地将无法实现这些功能。 3. 信号完整性问题:将CS引脚直接接地可能会导致信号完整性问题,因为信号线上的电压可能会受到地线的影响。 因此,建议不要直接将CS引脚接地。相反,您应该使用一个控制信号来控制CS引脚的状态。这样,您可以根据需要在片选中和非片选中状态之间切换,同时保持设计的灵活性和信号完整性。 在数据手册中提到的传输时序图中,CS引脚的跳变是为了确保数据传输的正确性和稳定性。在实际设计中,您应该遵循这些时序要求,以确保ADS1285的正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:43 , Processed in 0.548013 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
398
