电子发烧友论坛
2个回答
您好,您可以将这几个CS接到一起,连接到一个GPIO引脚。这样会不能使用EOC功能,这种情况下,在开始一次转换之后,在将CS拉低和读出数据之前您需要延时一个最大转换时间1714ns。
使用内部时钟的话 ,最小时钟为10.5MHz(即最大周期95ns)。每次转换周期需要花18CCLK时钟周期,所以最大转换时间为18*95ns=1714ns. 另外, EOC/INT 引脚配置为iput引脚(CDI功能),需要通过10KOhm电阻下拉到地。 |
根据您的描述,您想了解如何使用三片ADS8327的链模式,以及是否可以将三片ADS8327的CS脚连在一起工作。以下是一些建议和解答:
1. 三片ADS8327的CS脚是否可以连在一起工作? 理论上,将三片ADS8327的CS脚连在一起是可行的。在链模式下,三片ADS8327可以共享一个CS信号。但是,您需要确保在配置和读取数据时,各个ADS8327之间的时序是正确的。这可能需要一些额外的逻辑电路来实现。 2. 如果CS共用,三片只能都配置为链模式了,会不会有问题? 将三片ADS8327配置为链模式是可以的,但需要注意以下几点: - 第一片ADS8327需要配置为普通模式,而其他两片配置为链模式。 - 在读取数据时,需要确保各个ADS8327之间的时序是正确的。这可能需要一些额外的逻辑电路来实现。 3. 如何解决ADS8328双通道在高速读取时的鬼影问题? 您提到了使用两片ADS8327来解决ADS8328双通道在高速读取时的鬼影问题。这是一个可行的解决方案。通过将两片ADS8327并联使用,可以降低每个ADC的采样率,从而减少通道之间的串扰。同时,您可以尝试调整外部RC滤波器的参数,以进一步降低鬼影现象。 总之,将三片ADS8327的CS脚连在一起工作是可行的,但需要注意配置和时序问题。同时,使用两片ADS8327来解决ADS8328双通道在高速读取时的鬼影问题是一个很好的解决方案。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2817浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:06 , Processed in 0.568286 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
263
